小苦菜 2011-03-18 15:55:53 | 云南省 其他專業 | 719查看 3回答
RVB線的工程量的計算
RVB-2*2.5計算工程量的時候,算出單線長需要還需要乘以2嗎
已采納我發給你一個電纜的符號說明吧,里面常見的都有,看完你就明白了: 聚氯乙烯絕緣電線 BV 銅芯聚氯乙烯絕緣電線; BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線; BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線; BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電線; BLVV 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電線; BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型電線; BV-105 銅芯聚氯乙烯耐高溫絕緣電線。
2011-03-18 16:08:03
RVB-2*2.5計算工程量的時候,算出單線長需要乘以2。
2011-03-18 15:57:05
RVB2*2.5表示兩根2.5mm2線平行粘連在一起的一根電話線,不需要乘以2
2011-03-18 23:23:40
