丈量 2011-03-18 09:25:16 | 山東省 其他專業(yè) | 19468查看 6回答
毛石混凝土與混凝土的區(qū)別
毛石混凝土與混凝土的區(qū)別
(6)
已采納毛石砼的石料采用的是毛石,砼包括毛石砼、礫石砼、碎石砼。希望對(duì)你有所幫助。
2011-03-18 09:27:29
一般砼的材料是采用碎石、砂、水泥 而毛石砼采用的材料比一般砼增加了大塊毛石,價(jià)格也較普通砼便宜
2011-03-18 09:31:11
混凝土都是一樣,只是毛石混凝土,在澆筑時(shí)混凝土?xí)r均勻拋一定比例的塊石(及毛石),按混凝土量的30%體積控制,一般適用于比較大的體積,如基礎(chǔ)中的樁承臺(tái)、獨(dú)立基礎(chǔ)。水電站大壩比較常用,這即增加了構(gòu)件強(qiáng)度,又節(jié)約了水泥。
2011-03-18 09:41:17
毛石混凝土就是在砼里加如一定比例毛石,定額一般按15%考慮
2011-03-18 09:30:26
毛石混凝土與混凝土的區(qū)別。毛石砼,是在砼中加入30%的(直徑小于300的毛石)毛石,叫毛石砼。 砼中只有碎石,沒有毛石。
2011-03-18 09:30:32
毛石混凝土------是一般標(biāo)號(hào)最高為C15內(nèi)的素砼,(鋼筋混凝土不能滲入毛石)并在混凝土中滲入不大于混凝土量30%體積的毛石量,主要用于基礎(chǔ)工程中。
2011-03-18 11:01:04
