sl416 2011-03-17 21:22:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 742查看 2回答
屋面防水問題
請問你一下,,屋面防水: 本工程屋面防水等級為2級,防水耐用年限為15年,二道防水設防。柔性防水層采用卷材防水,四周卷至泛水高度;另設一道40厚補償收縮混凝土內配φ4雙向@150剛性防水層。穿板面管道或泛水一下外墻穿管,安裝后須嚴格用細石混凝土封嚴,管根四周加嵌防水膠,與防水層閉合。平屋面排水坡度2%,天溝、檐溝縱坡不小于1%,橫坡不小于5%,伸出屋面構件500范圍排水坡度不小于5%,女兒墻壓頂坡度不小于6%。。。。。。這個怎么畫呀。謝謝。。
已采納這個可以用單構件輸入就可以啊,比畫圖快多了 屋面卷材工程量=屋面面積+上翻面積 細石砼保護層面積=屋面面積 鋼筋網工程量=總長度*理論重量
2011-03-17 21:27:00
這個怎么畫呀。囧- -, 屋面工程一般只需要求2個量,一個是平面積,一個是防水面積,也就是帶了上翻了的面積。你可以定義一個屋面,繪制完成后,在繪圖界面的工具欄里有個定義屋面卷邊面積,利用此功能定義后就可以去套子目了。
2011-03-17 21:29:50
