冬天的蚊子 2011-03-17 15:36:05 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 5回答
請教高手--跨梁和次梁的問題
我想問一下,同一跨梁中被次梁分成三段,我想在其中一段單獨設置與其他段不同的箍筋,怎么設置。。PS:只有一跨哦,被分成三段哦~
選中它之后再屬性中設置,或者在原位標注界面下的表中輸入。
2011-03-17 15:40:47
在箍筋屬性中直接輸入。 格式:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】; 這種輸入格式主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。 例如:跨長3500,那么輸入:“A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]”即可,表示前1500一種箍筋,后2000另一種箍筋。分三段也可以。 補:符號要使用英文狀態(tài)。
2011-03-17 16:00:37
那點工具欄上的“重提梁跨”選擇“刪除支座”。
2011-03-17 15:40:36
在箍筋中直接輸入:A8@100(2)[1200];A10@150【2000】
2011-03-17 19:07:37
同意,研究中說法
2011-03-18 08:58:42
