魚子醬-圻 2011-03-17 11:58:55 | 四川省 其他專業(yè) | 565查看 4回答
鋼筋集中標注
這個集中標注的最后那個是什么厄。 2根18的上部通長筋。那16的什么呢。 下面是那個又是什么意思呢。主要講解一下最后那個鋼筋的意思吧。 最好來個舉一反三的。 謝謝。問題補充:那+那個又是什么意思呢
已采納逗號前的是上部通長鋼筋,逗號后面的是下部通長鋼筋。加號前面的是下排的角部縱筋 加號后面的是架立筋
2011-03-17 23:25:34
逗號前的是上部通長鋼筋,逗號后面的是下部通長鋼筋。 忘記了,要補上。
2011-03-17 12:01:37
16的是下部通長筋。
2011-03-17 12:10:05
好可怕,什么都不懂也來算量,這是最基本的東西啊,去看看03G101-1圖集吧
2011-03-17 15:49:36
