133****0683 2011-03-17 11:34:13 | 陜西省 其他專業 | 424查看 6回答
廣聯達配合費
配合費包括哪些?能占到總價格的多少%? 謝謝 !郭景新 02982293822
(6)
已采納答:在實際工程中,確有將水、電、采暖、通風空調及消防、電梯安裝等分包給另一施工單位的,應區別不同情況,按以下規定執行: (1) 水、電、采暖、通風空調以及消防、電梯安裝等分包工程中由總承包施工企業自行分包,不計取配合費。 (2) 水、電、暖以及消防、電梯安裝等分包工程不論是否是建設單位、都必須交由專業單位施工、或由建設單位自行分包。由于建設單位原因造成的任何形式的分包。在施工中均需由總包給分包加以必要的協作配合、如垂直運輸、施工水電到各樓層、并負責安裝后的嵌縫粉刷、補洞以及交叉施工因素等。為此、建設單位都應支付一定的分包工程配合費給總分包單位、按分包工程造價(不含設備費)的1%~3%或協議價(含各種計費在內)計取、此項費用包干使用、竣工時不再調整。
2011-03-17 13:14:36
就是總承包服務費,一般在2.5%
2011-03-17 12:48:33
凡是甲方把乙方施工范圍內自己能做的事,單獨分包,都要需要給乙方計取配合費的,具體要根據具體合同而定。一般點總造價的5%之內。
2011-03-17 13:09:34
就是為分包單位提供臨時設施及現場辦公、住宿、腳手架、收口等工作,一般是3-5%
2011-03-17 13:28:09
一般為3%~5%
2011-03-17 12:21:11
配合費比如是,門窗是甲供的,乙方就需要計算著部分的配合費 一般是按照平米計算的,每平米計價分析 還有 瓦 保溫層 雨水落管等等
2011-03-17 11:37:59
