許茵 2011-03-17 11:31:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 475查看 4回答
鋼筋軟件為什么以前算的量,現(xiàn)在打不開(kāi)了呀?
已采納注意版本號(hào)。如果你以前工程是用圖形8.0 鋼筋用10.0 畫(huà)的 則必須用圖形8.0 鋼筋10.0 打開(kāi) 否則新版本無(wú)法打開(kāi)的
2011-03-17 12:38:35
一般是低版本的打不開(kāi)高版本的,是不是你現(xiàn)在的版本比以前的低呀。檢查一下版本號(hào)吧。
2011-03-17 12:38:44
你的軟件版本升級(jí)了吧, 這樣你試試,你先打開(kāi)軟件,在軟件中將你做的工程打開(kāi)試試
2011-03-17 11:50:48
可能一是你的軟件加密鎖是盜版的!可能是二是低版本打開(kāi)高版本打不開(kāi)!
2011-03-17 14:29:46
請(qǐng)問(wèn)以前的套件軟件現(xiàn)在打不開(kāi)了怎么辦?/
請(qǐng)問(wèn)以前的套件軟件現(xiàn)在打不開(kāi)了怎么辦?電腦顯示是未知程序,我試著用3.0打,結(jié)果還是不行
