ji****@163.com 2011-03-17 11:28:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 592查看 2回答
外墻保溫層繪圖
畫外墻保溫的時候,墻的端頭不能繪制怎么辦?不繪制的話是否自動計算工程量的?
已采納是軟件顯示的問題,可以自動計算的,不用去管他, 你可以查看一下工程量計算的是否正確即可;
2011-03-17 11:33:30
保溫層不建議繪制 因為這個工程量是和外墻涂料等是一致的
2011-03-17 11:48:24
