chidaishun 2011-03-17 10:20:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 693查看 3回答
玻化磚粘貼層定額問題
現(xiàn)在我們的玻化磚粘貼層40厚,施工單位要求套一個(gè)40mm的墊層,但是地磚定額本來就函一定厚度的粘接層,請問老師這個(gè)怎么解決?該如何套定額?謝謝
已采納可以把定額里粘結(jié)層含量按40厚的調(diào)整一下,
2011-03-17 10:23:56
墊層和結(jié)合層是兩個(gè)概念,定額中貼磚是包括結(jié)合層,看實(shí)際設(shè)計(jì)墊層是什么情況,墊層另外套定額了
2011-03-17 10:24:43
不能套一個(gè)40mm的墊層,只能調(diào)整地磚定額本來就有的粘接層的含量。
2011-03-17 11:00:42
