劉繼周 2014-09-26 10:04:39 | 江蘇省 云翻樣 | 931查看 6回答
搭接箍筋加密問題
鋼筋搭接范圍內(nèi)箍筋加密,軟件有這個功能嗎?如沒有在哪里設(shè)置?問題補(bǔ)充:我說的是梁的鋼筋搭接
(6)
鋼筋搭接范圍內(nèi)箍筋加密,軟件有這個功能嗎?如沒有在哪里設(shè)置?梁的鋼筋搭接
梁的鋼筋搭接范圍內(nèi)箍筋加密軟件中是沒有這個功能的,可以在編輯鋼筋中修改鎖定,也可以在輸入箍筋時(shí),按規(guī)格[長度]格式輸入。
2014-09-26 16:31:55
一般只有暗柱是自動計(jì)算,柱可以設(shè)置加密,梁就要編輯加密了。
2014-09-26 14:43:38
你好:軟件計(jì)算時(shí)在暗柱、柱子的主筋搭接時(shí)可以處理;而梁主筋計(jì)算時(shí)不會考慮到箍筋加密。在計(jì)算設(shè)置里可以看到。
2014-09-26 14:07:50
如圖所示
2014-09-26 14:21:49
鋼筋加密,只要你輸入另外加密的間距,軟件就會計(jì)算的比喻間距C8@100/200軟件就會在搭接部位加密是100的間距,其他位置200間距
2014-09-26 18:32:30
在計(jì)算設(shè)置里可以直接進(jìn)行設(shè)置的
2014-09-26 20:50:48
