lly_2010 2011-03-16 21:09:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 4回答
剪力墻與暗柱的截面不同時如何畫?
剪力墻時250厚,而兩端得GJZ是200厚,這樣的情況,剪力墻與GJZ如何畫?
已采納這種情況通常是少見的,通常暗柱是與墻一樣的厚度,端柱厚于剪力墻。 這種情況是否合適,可以請設計院進行解答。
2011-03-16 21:12:28
應該是設計問題,可以去查看下相應的建筑圖,以確定判斷。
2011-03-16 23:58:51
分別定義剪力墻和暗柱,分別繪制,至于這種情況符合不符合設計要求是另一回事情,跟正常剪力墻和暗柱同樣厚的畫法是相同的
2011-03-17 08:42:27
這個問題建議咨詢一下設計單位,看以哪個為主才行。
2011-03-17 08:49:07
