zlp56277673 2011-03-16 17:47:40 | 浙江省 其他專業 | 4264查看 4回答
獨立基礎形式下的基礎梁
如圖我不知道為什么第一跨箍筋4個是哪里的?(現基礎梁與基礎梁互為支座) 軸距3700 基礎梁寬都為300 還有個疑惑就是獨立基礎形式下基礎梁是以獨立基礎為支座呢還是基礎梁與基礎梁互為支座? 如果基礎梁以獨基為支座的話上下通常筋是否要算到獨基邊減保護層再錨固?箍筋是否也要算到獨基邊?
已采納從附圖來看,其不是04G101-3圖集中的基礎梁,在軟件中不應使用【基礎梁】構件定義。 圖示構件代號為DL,這也不是平法制圖規則的構件代號,具體對應哪個構件應由設計者另行給出,如果其以柱為支座,那么應是【框架梁】,如果其以基礎為支座,那么應是【基礎連梁】。 問:說法比較多```這塊也是我一直疑惑的地方``` 先圍觀下 答:問題并不復雜,只是你還沒有找到正確的方法。設計者如果采用的平法制圖規則,則我們就可以直接與平法制圖規則的構件代號和節點詳圖一一對應,設計者如果沒有采用平法制圖規則,那么設計者就應該自行給出節點詳圖。設計不明確的內容,不是由我們自己去猜的,而是必須由設計給出明確解釋才行。在平法出現之前,設計者都是自行給出構件代號和節點詳圖的,現在有了平法,很少有設計再單獨畫節點詳圖了。然而其如果使用了平法之外的構件代號,我們是沒有辦法知道設計表達的意思的,換句話說,是設計有問題。
2011-03-17 08:41:44
你好 基礎梁是以柱子為支座的 不是以獨立基礎為支座的
2011-03-16 19:39:05
你好:DL應該是以柱子高支座,剛開始的4個箍筋應該是柱子內的。 如果基礎梁以獨基為支座,就變成了基礎拉梁了,
2011-03-16 18:28:36
一般設計都是以柱為支座,是按受力的穩定性決定的。
2011-03-16 21:13:38
