tanyuaijj 2011-03-16 17:10:12 | 北京市 其他專業(yè) | 3920查看 13回答
北京 請問兩油一布 是指的兩遍防銹漆還是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉布??
您好 請問兩油一布 是指的兩遍防銹漆還是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉布?? 以下是我的清單描述 1.室外 2.熱鍍鋅鋼管 3.DN200 4.法蘭或溝槽連接 5.室外埋地生活給水鋼管、消防熱鍍鋅鋼管均執(zhí)行二油一布正常防腐層,參照《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。 6.水沖洗、水壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求: 國標(biāo)GB50242-2002Z、給水管、室內(nèi)消火栓管道的水壓試驗(yàn)為工作壓力的1.5倍,最低試驗(yàn)壓力1.00MPa 是否應(yīng)該套鍍鋅鋼管、套DN150的 然后主材變DN200的 請問刷油和保溫套什么 設(shè)計(jì)說明就這么寫的 室外埋地 應(yīng)該不用套保溫
(13)
現(xiàn)場地埋管“兩油一布”一般是給鐵質(zhì)地埋管防腐,刷兩遍瀝青漆,中間夾一層玻璃絲棉。
2011-03-21 23:14:58
兩油一布指的是兩遍瀝青漆,一遍玻璃絲布; 室外管道直接套防腐就行了,不需要保溫。 定額子目套DN200的法蘭或卡箍連接,主材換算成鍍鋅鋼管就行了。
2011-03-16 17:24:35
就是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲布。防銹漆屬于刷油不是防腐。
2011-03-16 17:25:20
具體建議查閱《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,一般做法為兩遍瀝青漆和一層玻璃絲布
2011-03-16 17:15:06
兩油一布 是指的兩遍瀝青漆或兩遍熱瀝青和一層玻璃絲布。先除銹后刷一遍 瀝青漆或熱瀝青、纏一層玻璃絲布、玻璃絲布外再刷一遍瀝青漆或熱瀝青;就是兩油一布。
2011-03-16 17:57:11
不是防銹漆,而是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲布。
2011-03-16 17:59:05
您好 請問兩油一布 是指的兩遍防銹漆還是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉布?? 以下是我的清單描述 1.室外 2.熱鍍鋅鋼管 3.DN200 4.法蘭或溝槽連接 5.室外埋地生活給水鋼管、消防熱鍍鋅鋼管均執(zhí)行二油一布正常防腐層,參照《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。 6.水沖洗、水壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求: 國標(biāo)GB50242-2002Z、給水管、室內(nèi)消火栓管道的水壓試驗(yàn)為工作壓力的1.5倍,最低試驗(yàn)壓力1.00MPa 是否應(yīng)該套鍍鋅鋼管、套DN150的 然后主材變DN200的 請問刷油和保溫套什么 設(shè)計(jì)說明就這么寫的 室外埋地 應(yīng)該不用套保溫 兩油一布 是指的兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉布! 采暖、給排水、燃?xì)夤こ?說明: ...... 三、無縫鋼管管外徑>250mm、其它鋼管直徑>150mm的室外管道,按設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行第八冊《市政管道工程》定額。 應(yīng)該執(zhí)行第八冊《市政管道工程》定額套DN200鋼管管道鋪設(shè),用鍍鋅鋼管替換卷焊鋼管, 刷油和保溫套二油一布, 室外埋地不用套保溫。
2011-03-16 19:09:04
兩油一布 是指兩遍瀝青仿腐漆和一層玻璃絲棉布
2011-03-16 20:12:16
絕對不是防銹漆,你有沒有常識啊,有油漆和玻璃絲棉布在一起的說法嗎?
2011-03-17 08:16:42
應(yīng)該是指的玻璃絲布和瀝青
2011-03-17 08:03:39
正常的防銹漆刷一遍后,再刷瀝青瀝一遍,玻璃絲布一遍,再刷瀝青漆一遍。保溫管是先刷防銹漆,保溫后再防腐。室外埋地管道不用保溫,只做防腐處理就可以了。
2011-03-17 08:40:00
兩油一布 是指的兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉布不包括防銹漆。
2011-03-17 16:16:45
是兩遍瀝青漆和一層玻璃絲棉,刷瀝青漆才是防腐。 鍍鋅鋼管子目沒有這么大的就借用其他定額的 室外埋地的不用再套保溫了
2011-03-18 09:30:39
