阿彪 2011-03-16 16:35:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 514查看 3回答
用清單定額模式,土方開挖時
問題補充:注:從GCL2008清單定額模式導入GBQ4.0清單模式的截圖
已采納采用清單報價方式,清單工程量不能變動,定額工程量在報價中考慮;例:清單土方量500立方,定額工程量1500立方、價格10元/立方,則清單價格為30元/立方。
2011-03-16 16:54:29
不要 你算得綜合單價包括了放坡和工作面
2011-03-16 16:41:16
關于清單組價,清單工程量投標單位不可以進行修改,現在你只需要將你的組價定額中的工程量改為你按工作面計算的工程量,則清單中的綜合單價就會變動,也就是你所采取的施工方案鎖確定的綜合單價!
2011-03-16 16:38:17
