海燕 2011-03-16 15:54:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2049查看 2回答
BQG544793338
答題: 875 被贊: 8
2011-03-16 17:01:27
斷弦
答題: 41 被贊: 2
2011-03-16 17:25:49
請教一下鋼筋數量問題
這個集水坑深度為1m坑壁水平鋼筋為c20@200保護層厚度為40這個坑壁水平鋼筋是4根還是5根???怎么算的??
集水坑模板問題
集水坑必須用磚胎膜嗎??例如:電梯坑四周是30mm厚剪力墻圍起來的,集水坑底板為350mm厚,集水坑底板頂標高為-3M,基礎底標高為-2.3M。問此電梯坑需要用磚胎膜??用木板可以嗎?基礎類型為條形基礎,做標底。
電梯坑編輯
電梯坑壁四周有基礎梁怎么處理?鋼筋,圖形算量里面怎么編輯才能看見樓梯圖?圖形算量里面字打出來是符號,是怎么一回事?
關于墊層、磚胎模的幾個問題 如下圖
1.我是新建集水坑墊層的 然后智能布置,那集水坑放坡面會有墊層嗎?集水坑出邊距是否為0? 2.為什么我畫完板墊層 會出現板墊層擱在集水坑上的現象? 3.承臺四周的深色線條是磚胎模嗎?我只是在定義屬性的時候填了下。是不是能夠自動扣減伸入底板的磚胎模?問題補充:問題二已經解決,順便問下 衛生間的板 只能分割并定義屬性來畫嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
