  • 柱直筋長度小于0
    問題: 1.什么情況才會出現(xiàn)這種狀況? 2.該怎么修改?(說明:柱子每層配筋都不一樣,所以不能把這層柱子畫到別的層,通過調(diào)整標(biāo)高來修改。)
  • 通常出現(xiàn)這種情況是因為其他構(gòu)件將柱縱筋扣掉了。 例如基礎(chǔ)過高,已經(jīng)等于或高于上一層柱時,就會出現(xiàn)這種情況。 具體還要看你工程的具體情況了。 *因為不知道工程的具體情況,所以也不好說應(yīng)該怎樣修改。
    直筋
    2011-03-16 15:10:12
  • 第一問我沒研究出來,支持一樓解釋。 在你的單層輸入時,如果柱子信息也沒輸錯,而且沒有特殊說明的情況下,軟件會默認(rèn)標(biāo)高的,不存在修改啊。 如果要修改也只能是一層一層的修改了,你可以按F3批量選擇,在繪圖界面“屬性”菜單中一次性修改相同構(gòu)件信息即可。
    2011-03-16 15:11:46
  • 出現(xiàn)這種狀況的原因就是你的柱子的凈高度太小了,無法滿足軟件默認(rèn)的鋼筋錨固長度,所以計算時出現(xiàn)這類提示。但按你說的每層的柱子鋼筋不一樣,無法從下一層繪制到需要的層,你只能是試著把柱子凈高加大,也就是把柱子加長點,重新計算,但這樣工程量就有偏差了 這種情況通常都出現(xiàn)在工程的斜屋面層中
    2011-03-16 16:13:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 洪江市| 荃湾区| 新绛县| 安泽县| 城固县| 宁安市| 九龙坡区| 壶关县| 桂东县| 长宁县| 乐山市| 合水县| 高陵县| 都江堰市| 桃源县| 红河县| 德阳市| 盐源县| 西林县| 习水县| 磐安县| 三都| 万全县| 大田县| 闸北区| 深水埗区| 美姑县| 宜良县| 阿拉善右旗| 长沙市| 土默特右旗| 云阳县| 巴林左旗| 剑河县| 鄂尔多斯市| 保德县| 色达县| 崇礼县| 卢氏县| 疏勒县|
