燕(^.⌒)γ 2011-03-16 14:44:49 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 452查看 4回答
急~~~~~~~
我以前是用03定額的~~現在又一份電子標用的是10定額~~那是不是之前的廣聯達GBQ4.0要卸載掉~重新安裝10定額的??問題補充:廣聯達GBQ4.0最新版本裝了以后03和10定額都支持嗎?為什么我清單組價的時候套出來的還是03定額的子目~~如何設置才能切換到10定額~~
已采納電腦上軟件安裝是要卸載舊的版本,才安裝新的版本。同時如果是新定額還需要購買才行。 “廣聯達GBQ4.0最新版本裝了以后03和10定額都支持嗎?為什么我清單組價的時候套出來的還是03定額的子目~~如何設置才能切換到10定額~~”那你可能是的定義計價文件時,就沒有選擇好10定額,你也可以通過查詢的方法套定額子目,但這時它是按“借”字體現,這不影響套價的質量。
2011-03-16 14:46:49
重新安裝新版本的軟件和新定額庫就可以了。 可能是您的10定額還沒有注冊,所以看不到。
2011-03-16 14:50:55
重新安裝新的版本
2011-03-16 16:43:05
只要安裝了01定額庫 就可以了
2011-03-17 09:53:28
