lengjihua 2011-03-16 10:18:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 8回答
圖元復(fù)制到其它層錯位
我在把一層的柱復(fù)制到二層時,只復(fù)制的圖元,到第二層時位置錯位了,是怎么回事? 有沒有更好的處理辦法?
(8)
已采納我也遇到過同樣的問題,你用的是什么版本,新版的可能這類問題不多,沒有好的解決方式,只有手動調(diào)整。
2011-03-16 10:22:39
1:可能是你的二層布置跟一層布置不一樣,也就是軸網(wǎng)尺寸不一致,所以會出現(xiàn)這種情況。 2:你可以在二層界面,選擇樓層菜單里的“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”,再試試。按說構(gòu)件布置都一樣的話,是不會出錯的啊。
2011-03-16 10:28:52
把二層軸網(wǎng)刪除再從一層復(fù)制過去
2011-03-16 10:21:46
二層的軸網(wǎng)有問題 刪除了 重新復(fù)制吧
2011-03-16 10:23:55
我在把一層的柱復(fù)制到二層時,只復(fù)制的圖元,到第二層時位置錯位了,是怎么回事? 回復(fù):把二層軸網(wǎng)刪掉然后把一層的軸網(wǎng)和構(gòu)建同時復(fù)制
2011-03-16 10:44:29
應(yīng)該是您二層的軸網(wǎng)有問題,要是二層的軸網(wǎng)也錯位了,就利用工具下的設(shè)置原點工程,每一層都要設(shè)置原點,并且選擇軸網(wǎng)上面的同一點來設(shè)置
2011-03-16 11:09:07
最好是重新建一下軸網(wǎng)
2011-03-16 11:23:47
全選用移動功能調(diào)一下
2011-03-16 11:28:41
怎么將首層的柱墻 的圖形一并復(fù)制都其它層,,,因為該層和二層什么都一樣。 我不想繪制二層。我有什么辦法呢 能一起復(fù)制去!
框柱復(fù)制到基礎(chǔ)層怎么沒有鋼筋的量,首層可以顯示出鋼筋量,基礎(chǔ)層沒有鋼筋。已經(jīng)全部匯總計算過了。基礎(chǔ)層的剪力墻都能顯示鋼筋量。
為什么我將首層的柱子復(fù)制到第二層去,有一部分柱子錯位了呢
為什么我將首層的柱子復(fù)制到第二層去,有一部分柱子錯位了呢?以為是軸線問題,我還特意將別的樓層的軸網(wǎng)刪除了,統(tǒng)一用的首層的。
