我要開心 2011-03-16 09:36:50 | 廣東省 其他專業 | 947查看 2回答
室外雨水管道
d400~d1350 埋地排水用銅管增強聚氯乙烯(PE)螺旋波紋管,承插電熔連接。 應該套怎樣的清單和定額比較好呀!
已采納我不知道你當地的定額 但是 我可以告訴你一個方法 就是你可以套做法相同但是主材可以調換的
2011-03-16 10:02:12
你可以套市政定額,06市政定額中D5-1-139和148,如果用10定額,也應該有,可能編號不同。你查看。 可能是你沒找到,你可以先按我提供的定額編號在06市政定額查到,再到10市政定額相應的位置查找,一定會有的,我的計價軟件沒有升級到10定額,所以看不到,不然可以給你查查。
2011-03-16 11:03:20
