水滴 2011-03-16 08:36:34 | 河北省 其他專業 | 973查看 3回答
送配電系統調試
如果一個建筑,進戶時共進兩路電源,引自不同的變壓器,請問應該算幾個系統調試? 河北定額問題補充:兩路電源進線引入同一個箱子
已采納如果一個建筑,進戶時共進兩路電源,引自不同的變壓器,請問應該算幾個系統調試? 應該是兩個。
2011-03-16 08:41:58
系統調試是指主配電箱及以下部分,進戶時共進兩路電源,引自不同的變壓器,配電箱不是獨立的仍然是只計算一個調試,用兩個配電箱的,可以計算兩個調試。
2011-03-16 21:35:15
如果一個建筑,進戶時共進兩路電源,應算兩個系統調試。 每個進戶算一個系統
2011-03-18 13:02:31
