qiangdadewenzuo 2014-09-20 14:59:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 926查看 3回答
關(guān)于挖土和回填的問(wèn)題
墊層底寬1300,墊層底下要求有600的換填砂石,600厚的砂石底寬1900.我在設(shè)置設(shè)置的時(shí)候,挖土方底寬1900,兩邊留工作面各300, 600厚的砂石我用基槽回填代替,底寬1900,但是沒(méi)有留工作面,這樣一來(lái)就是砂石兩邊還有素土回填,我這樣設(shè)置是不是不對(duì),還有 需要注意的是墊層底寬1300,砂石底寬1900,正好有600兩個(gè)工作面的跨度。我到底應(yīng)該怎么做?
墊層底寬1300,墊層下要求600的換填砂石,寬1900,在設(shè)置挖土底寬1900,兩邊不留工作面,砂石墊層可以用墊層來(lái)布置。
2014-09-20 16:03:29
600厚的換砂石,可以用墊代替,并且調(diào)整好墊層的底標(biāo)高,這樣計(jì)算的工程量才是正確的,基礎(chǔ)土方的開挖回填按砂石底部。基礎(chǔ)土方的開挖用工具欄上“自動(dòng)生成土方”智能功能。
“圖紙上的砂石是有放坡的。”這樣就建議用柱墩代替600厚的換砂石回填。
2014-09-20 15:11:31
這樣設(shè)置是不對(duì),砂石墊層應(yīng)該按異性墊層定義(考慮放坡),如果砂石墊層頂寬<(1300+300*2),那么土方需要考慮工作面,即墊層寬度+300*2設(shè)置。
2014-09-20 15:32:26
