阿彪 2011-03-15 22:10:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 2回答
之所以使用清單計價與定額計價這兩種模式
之所以使用清單計價與定額計價這兩種模式,是為了與國際接軌和招投標方便外還有其它原因嗎?問題補充:改:之所以使用清單計價模式,是為了與國際接軌和招投標方便外還有其它原因嗎?
已采納定額計價是計劃經濟時學習前蘇聯的工程計價模式,清單計價是國際市場普遍采用的工程計價模式;清單計價的主要優點是:與國際接軌,明顯降低工程造價,各負其責(招標方對量負責,投標方對價負責),風險共擔。 清單報價可以用地方定額,也可以用企業定額,也可自己組價;由于我國實行的清單計價時間很短,所以基本上還是采用當地的定額組價,但可以自主報價(依據組價下浮一定比例)。一般投標都是在定額組價基礎上降低10%以上才有可能中標。
2011-03-15 22:18:24
之所以使用清單計價模式,是為了與市場結合
2011-03-15 22:14:19
