realfox@126.com 2011-03-15 17:56:10 | 廣東省 其他專業 | 3335查看 2回答
管道工程砂石基礎
若有一條直徑300的混凝土雨水管需要安裝,埋深為下管底-1m,采用180°砂石基礎。問題為“1、砂石基礎應套什么定額,若沒有適合的定額子母,又該套用什么子目。2、砂石基礎的工程量應該怎么算?” 如下圖,望各位達人不吝賜教。 不勝感激。。。
已采納這個用碎石干鋪的定額子目就可以了,至于上面的砂墊層,可以采用砂墊層的定額子目就額可以了。 這個是按體積計算的~ 就是用你的基礎的寬度乘以高度然后在乘以長度就可以了,也就是計算體積
2011-03-15 17:58:57
1、砂石基礎應套什么定額:應該套砂石墊層定額,在裝飾定額中樓地面中有,按體積計算
2011-03-15 18:04:27
