2366448992@qq.com 2014-09-23 16:40:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 1回答
地下車庫的擋土墻如何畫
地下車庫的擋土墻是指坡道上部的墻還是指坡道下方的墻?墻的底部平齊坡道還是頂部要跟著坡道走,另外圖片中坡道的深度是指自頂部往下多長? 附加鋼筋我該在其它鋼筋里輸入還是單構(gòu)件?
已采納地下車庫的擋土墻是指坡道上部的墻及坡道下方的整個(gè)墻,也就是坡道兩邊的墻(整個(gè)),墻的底部不是平齊坡道的,一般應(yīng)該是水平或者臺(tái)階形式的,頂部不要跟著坡道走,跟著設(shè)計(jì)走,一般是平的,另外圖片中坡道的深度是指自頂部往下到車庫邊,附加鋼筋可以在墻的其它鋼筋里輸入或者單構(gòu)件輸入。
2014-09-24 09:55:40
