小小靜 2011-03-15 16:52:19 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1224查看 2回答
計價4.0中,取費分類的問題
湖北的計價4.0 我的取費設置為 多專業取費 默認的取費專業為 修繕(建筑)工程 現在 預算書里面 借用了 2項03的裝飾定額 取費就默認為是 修繕(建筑)工程 現在 想手動調整取費 后面 取費專業 的選項里面 沒有裝飾的取費 請教各位大俠 這種情況 如何處理???、
已采納因為03房屋修繕定額庫與其他03定額庫不是放在一起,所以新建的是03房屋修繕單位工程時,取費專業不能選擇其他了的。 可以新建其他專業的,然后借用房屋修繕 或者分兩個專業建立。
2011-03-17 11:27:57
費用匯總---取費設置---取費方式設置---多專業取費。 應該分出來了。叫客服看看。
2011-03-15 17:04:06
