青青 2011-03-15 16:38:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 437查看 2回答
圖形套定額問題
我的工程是24層的,我在一層把板的的定額套好后,用做法刷刷到每一層上,匯總計算后出了量,但是第二天打開時只有一層的板有套定額,其他層都沒定額,怎么回事呢?
是不是你沒有保存啊 這個就不太清楚了,保存了以后應該是沒問題的,是不是你用的是盜版的加密鎖 找廣聯達客服問問,這種情況沒碰見過,那你試試現在用了做法刷,保存了以后還在嗎?
2011-03-15 16:39:55
你在刷一遍,重新匯總計算,然后保存,然后重新啟動計算機,看看是不是又出現了你所說的狀況,如果是,趕緊跟廣聯達的服務人員聯系,
2011-03-16 09:37:30
