馬君君 2011-03-15 15:03:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 791查看 3回答
砌體加強筋當砌體長度小于鋼筋長度時怎樣處理
砌體加強筋當砌體長度小于鋼筋長度時怎樣處理?也就是砌體墻長小于1000mm,而拉結筋長度1000mm
你畫上砌體加強筋后,如果砌體墻長小于1000mm,而拉結筋長度1000mm,你點擊屬性對話框,在對話框的最下邊根據你所要的長度修改尺寸就行。
2011-03-15 15:15:15
墻體有多長計算多長
2011-03-15 15:10:05
可以在“砌體加筋形式”中,修改一下長度就可以了
2011-03-18 08:33:17
