29****@qq.com 2011-03-15 11:30:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 6回答
CAD導(dǎo)圖的問(wèn)題
你好,我想了解CAD導(dǎo)圖的問(wèn)題,當(dāng)我把CAD圖導(dǎo)進(jìn)到廣聯(lián)達(dá)軟件時(shí)沒(méi)有顯示圖形的,什么東西都沒(méi)有,應(yīng)該怎么導(dǎo)圖,是不是圖紙問(wèn)題?如果是圖紙問(wèn)題的話應(yīng)該怎么解決?
(6)
已采納用CAD打開(kāi)你的電子版應(yīng)該也是看不到東西的,應(yīng)該是你電子版不是用CAD畫(huà)的。如果說(shuō)用CAD能打開(kāi)你的電子版,但點(diǎn)一處就全選上了的話,就說(shuō)明了是加密了。也是倒不進(jìn)廣聯(lián)達(dá)的。
2011-03-15 15:34:59
你的CAD的版本高 你另存一個(gè)看看
2011-03-15 11:34:36
存04的比較好使。
2011-03-15 11:56:47
先看看能不能預(yù)覽,如果不能預(yù)覽的話可能是2010版的圖紙或者是經(jīng)設(shè)計(jì)院加密過(guò)的。如果能預(yù)覽并且導(dǎo)入時(shí)有滾動(dòng)條出現(xiàn),那就看看是不是有極遠(yuǎn)點(diǎn)的情況,在很遠(yuǎn)處如果有個(gè)CAD圖元的話會(huì)導(dǎo)致【全屏】下看不見(jiàn)任何圖元,刪了極遠(yuǎn)點(diǎn)再【全屏】就能看到了。如果還導(dǎo)不進(jìn)來(lái)的話可以聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)分支人員讓他們幫您分析一下。
2011-03-15 17:08:23
原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過(guò)了天正加密的,如果在一臺(tái)只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開(kāi)這些圖紙,也是會(huì)出現(xiàn)以上問(wèn)題,這是因?yàn)樘煺?及以后的天正版本,對(duì)圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒(méi)有對(duì)圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可 思路:將天正的圖紙轉(zhuǎn)舊,轉(zhuǎn)換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開(kāi)你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時(shí)并沒(méi)有開(kāi)始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個(gè)3,再點(diǎn)回車。 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個(gè)提示,詢問(wèn)是否給文件名增加一個(gè)后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車就行了。
2011-03-16 10:12:14
圖紙被設(shè)計(jì)人員進(jìn)行了加密處理,必須解密后再套入才會(huì)顯示CAD圖元。
2011-03-15 12:02:39
