363596604a 2011-03-15 09:23:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 363查看 1回答
在線提問我算好的鋼
我算好的鋼筋工程,導(dǎo)入圖形之后,看不到我定義的單構(gòu)件樓梯啊?我要算樓梯的量下一步應(yīng)該怎么做?
已采納您好:圖形導(dǎo)鋼筋不導(dǎo)單構(gòu)件輸入部分,因為鋼筋與圖形的單構(gòu)件輸入信息和結(jié)構(gòu)都不同;如果想在圖形中計算樓梯的量,可以重新在繪圖輸入中繪制樓梯; 若只計算投影面積可以在新建樓梯繪制投影面積; 若需要計算樓梯混凝土的量,可以根據(jù)圖紙新建參數(shù)化樓梯,并且繪制上就可以計算樓梯的量了; 也可以在圖形的表格輸入中單獨(dú)輸入樓梯的量計算
2011-03-15 10:24:04
