KUAILEBABI 2011-03-15 09:15:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 298查看 6回答
圖形算量9.0
如果構件屬性建錯了,如何進行構件轉換?
(6)
已采納可以建一個正確的的構件 然后把所有的構件用右鍵“構件轉換” 或者是反建構件
2011-03-15 09:58:55
選擇到已經布置的構件后,在屬性中修改相應的規格,如果套做法,直接進行做法的修改即可。
2011-03-15 09:16:37
直接在繪圖區域點擊右鍵,就有構件轉換,但不是每種構件都能相互轉換的。
2011-03-15 09:16:11
定義截面藍色的為共有屬性可以直接修改,黑色的就要在繪制截面右鍵的屬性編輯器里面修改了
2011-03-15 09:18:49
直接選擇構件右擊修改構件屬性信息就可以了!
2011-03-15 09:17:45
選準構件后右鍵,在構件屬性編輯器中修改屬性。
2011-03-15 10:17:59
