  • 室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價
    墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層,綜合造價為110-120元/平米
    2011-03-15 09:05:45
    這結構現在應該可以報到150以上了
    2011-03-15 09:43:17
    你可以按照實際工程計算一下就行
    2011-03-15 21:05:34
    室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價 墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層 回答:造價要看墊層厚度,和鋼筋混凝土面層厚度及標號,如果墊層厚度150,和鋼筋混凝土面層厚度200,標號C30,單方造價約300元左右每平米。
    2011-03-16 11:22:41
    墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層,室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價每平米應該在125元左右。
    2011-03-15 06:10:10
    墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層,室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價每平米, 答:應計算挖土(含運輸費),碎石、卵石、級配沙石層,面層用鋼筋混凝土面層、各子項材料價、相應人工后,取機械費用和管理費用,考慮稅金和利潤后取得。
    2011-03-15 06:41:13
    這個不一定,根據墊層的厚度,建議你按實計算
    2011-03-15 07:58:02
    墊層厚度、面層厚度、鋼筋用量都關系到施工成本,建議你按照工序套定額,調整材料費用等按實計算
    2011-03-15 08:31:49
    室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價 墊層采用碎石、卵石、級配沙石,面層采用鋼筋混凝土面層 室外停車場(鋼筋混凝土面層)的單方造價:挖土250厚,墊層采用200厚碎石、卵石、級配沙石,面層采用120厚、圓10@200圓10@200單層雙向鋼筋混凝土面層的單方造價為140~150元/m2
    2011-03-15 08:12:05
    你可以就按這個結構:“墊層:碎石、卵石、級配沙石,面層:鋼筋混凝土”計算出相應的工程量,再套用相應定額計算一下就可以了。
    2011-03-15 13:53:28
主站蜘蛛池模板: 广州市| 施秉县| 城口县| 和平区| 镇江市| 延川县| 方城县| 历史| 浏阳市| 察隅县| 涟水县| 东兰县| 德格县| 萨迦县| 赞皇县| 齐河县| 巩义市| 万安县| 凭祥市| 南乐县| 武穴市| 普兰县| 安阳县| 德安县| 滕州市| 吴川市| 光泽县| 龙胜| 石嘴山市| 阿鲁科尔沁旗| 清丰县| 承德县| 隆德县| 周至县| 新昌县| 曲沃县| 竹北市| 洪雅县| 福清市| 准格尔旗| 慈利县|
