zhenghaiqiou 2014-09-19 23:48:44 | 廣東省 云翻樣 | 2787查看 1回答
請問獨立基礎的上部鋼筋該怎么設置
如圖 還有再問一個問題 請問廣聯達識圖 我畫獨立基礎的時候 先自己定義構件 然后在提取梁標識的時候 點下去后會把尺寸也給選上了 有辦法能吧尺寸跟那個標志區別出來嗎 謝謝
答:一、截圖中基礎可用參數化基礎定義,上部曲筋在其它鋼筋中輸。還可以用筏板代替,設置邊坡,布置雙層雙向鋼,軟件會依邊坡計算曲筋的。二、廣聯達識圖,你畫獨立基礎可先定義,后布置。如果是CAD識別的方法提取圖形時,用點選或框的方法提取,因為有的CAD圖的層沒有分開,用圖層識別或提取一起被選中了,所以要用點選。
2014-09-20 08:27:46
