xiaowang 2011-03-14 20:41:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 3回答
鋼筋算量屋面鋼筋
請問在鋼筋算量中,屋面板配筋,是先將板分割好在配筋,還是先將鋼筋配好再分割,二者對于鋼筋算量有無影響?
已采納如果坡屋面,定義好斜板后,鋼筋如果是通長布置的就要按照多板布置,將兩邊坡度的板都選中布置,如果分開布置計算結果是不一樣的
2011-03-14 20:45:29
在鋼筋算量中,屋面板配筋,是先將板分割好在配筋,不是先將鋼筋配好再分割,二者對于鋼筋算量是有影響的。
2011-03-14 20:43:35
最好先將屋面分割好再布筋,特別是坡屋面,不然會很麻煩。
2011-03-15 15:00:47
