xiaoqing0128 2011-03-14 17:46:11 | 河北省 其他專業 | 1084查看 4回答
關于化糞池、電纜井平整場地及挖土方(河北定額)
化糞池(電纜井)是否計算平整場地?挖土方是按管道總長的2.5%還是單獨計算? 補充:1、定額中說道路及管道不計算平整場地,化糞池等井子算不算平整場地? 2、定額中說檢查井是按管道總長的2.5%計算挖土,那么像化糞池、或者是其他比較大一點的井是否單獨計算土方? 3、河北定額
已采納1、人工平整場地是指厚度在±30cm以內挖、填及找平。挖、填土方厚度超過±30cm時,按挖土方計算。 化糞池不需要平整場地。有豎向挖土的項目上,不需要計算場地平整。 2、挖土方是按管道的總長,管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按全部土石方量的2.5%計算。如井室設計深度超過槽坑設計深度時,超過部分的土石方可另計。 化糞池不是井是需要單獨另行計算的。
2011-03-14 17:55:25
1、化糞池(電纜井)等打開挖的不計算平整場地; 2、是指‘各種檢查井和排水管道接口處’接口處; 計算規則:4.外墻地槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻地槽長度按圖示尺寸的地槽凈長線計算。其突出部分應并入地槽工程量內計算。各種檢查井和排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 3、單獨計算土方;
2011-03-15 10:05:07
1、定額中說道路及管道不計算平整場地,化糞池等井子算不算平整場地?化糞池要算平整場地。 2、定額中說檢查井是按管道總長的2.5%計算挖土,那么像化糞池、或者是其他比較大一點的井是否單獨計算土方? 管道中沒有化糞池,在管線內的井不單獨計算土方。
2011-03-14 17:50:34
建議你查看當地定額計算規則的詳細說明。有明確的計算方法
2011-03-14 18:57:14
