rongxue 2011-03-14 17:24:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 1回答
基礎梁集中標注
閥板基礎上的基礎梁集中標注為 JZL1(2)7001000Y Ф10-200(4) B8Ф22;16Ф20 N4Ф16,LФ8-400 YФ16-200;Ф8-300 是什么意思
已采納JZL1(2)7001000Y 表示梁截面為700寬1000高(但在700與1000之間丟掉了*號,Y表示加腋但漏掉了腋長和腋高) Ф10-200(4)表示箍筋直徑間距及肢數 B8Ф22;16Ф20 表示下部鋼筋為8Ф22;上部鋼筋為16Ф20 N4Ф16,LФ8-400 表示側面抗扭鋼筋及抗扭鋼筋的拉筋 YФ16-200;Ф8-300 表示加腋鋼筋
2011-03-14 17:38:49
