297936570@qq.com 2014-09-24 12:18:39 | 江蘇省 云翻樣 | 436查看 3回答
筏板側面鋼筋
請問一下兩個問題!求大師解釋!因為我要確定700厚的筏板與1700的筏板(頂標高相同)兩個板相交處的那個面是否軟件計算了側面鋼筋?在實際圖紙中是另有相關處理的
2014-09-26 16:21:15
兩個板相交處的那個面是否軟件計算了側面鋼筋?可以在屬性編輯時有筏板側面縱筋里編輯。彎折是計算在錨固里。
2014-09-24 13:49:22
不同厚度筏板頂標高相同,按照底部圖示情況采用‘筏板變截面’根據圖示可以是90°或45°、60°等,需要注意的是筏板交接處中線左右距離符合圖示;高低筏板錨固軟件會按照規范處理的
2014-09-24 15:43:34
