考諾 2011-03-14 11:10:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 424查看 2回答
08圖形,獨基下需要換土,基礎底標高設置到哪?
08圖形,獨基下需要換土換成37灰土,厚度為1000mm,基礎底標高設置到哪?,而且獨立基礎的底標高也不相同,是不是應該取最大的標高,
已采納基礎底標高按獨基的底標高,換土的標高在定義土方構件時修改
2011-03-14 12:00:02
基礎底標高按最高或最低的獨基的底標高設置都可以,換土部分按面式墊層定義,然后用智能布置的方法布置即可。墊層分兩層布置,布置換土部分墊層時,布置上去后框選這些布置上去的灰土墊層,然后在屬性里將底標高改為“基礎底標高-0.1”即可(上面的混凝土墊層為100mm)。
2011-03-14 14:09:03
