Alice 2011-03-14 10:39:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 4回答
雙層板怎么畫啊?
請問雙層板怎么畫啊、?我知道標高不一樣,可是怎么改啊?
已采納在定義構件時把兩個板的標高定義好,然后分層來畫!如果出現不能在非封閉區域布置的問題,你可以采用折現畫法而不要采用點式畫法布置板就可以了!
2011-03-14 10:53:23
請問雙層板怎么畫啊、?我知道標高不一樣,可是怎么改啊? 回復:在分層中畫,在修改標高,用折線來畫
2011-03-14 10:40:36
在定義構件的時候先把標高定義好,然后比如板1在分層一中繪制 板二就在分層二中繪制
2011-03-14 10:44:52
你可以定義兩個板的名稱,然后把其中的一個板在定義時就把標高修改成你所需要的標高,可以在分層中畫,你如果不修改其中的一個標高的話,你在同一個位置,同一個標高是畫不上去的。你周圈是不是都封閉的,如果是應該沒有你所說的問題,你是不是點在你所畫的房子以外,你在試試看。
2011-03-14 10:47:27
