wuchuang 2011-03-14 10:18:28 | 遼寧省 其他專業 | 7716查看 6回答
消防工程應該屬于總承包工程還是專業承包工程?有什么區別呢?
如題 謝謝
(6)
已采納是專業承包工程。 因為一般總承包不具有消防專業資質。
2011-03-14 10:21:36
一般招標文件會有規定,再就是看企業是否具備消防的資質,不過很多總承包企業都把消防再分包,消防過程應該是專業承包
2011-03-14 10:22:43
消防工程屬于專業承包工程,是必須有消防資質的單位才能施工的。 總包單位如沒有資質則不能施工。
2011-03-14 10:24:05
消防工程應該屬于專業承包工程。
2011-03-14 10:52:16
消防工程屬于專業承包工程,如果是業主將所有工程總包給一家綜合公司干,如果這家公司有消防資質就可以干,如果沒有總包還要將消防工程分包給相應有消防資質的單位干。
2011-03-14 11:12:49
是何種承包方式主要取決于招標文件的具體規定,以及承包單位中標后于業主所簽訂的合同規定來計取消防工程是專業承包還是總承包方式;消防工程屬于特種專業工程;施工單位應具備相應的資質等級要求。
2011-03-14 16:35:03
