  • 柱和剪力墻的布置
    在鋼筋2009中,柱和剪力墻在基礎層都有顯示,但只在負一層中畫上構件圖元,還是在基礎層中也畫上呢,我的只在負一層中有柱和墻,但是別人在基礎層中也畫上了,結果鋼筋總量不一致啊,差10噸,請問怎么畫是正確的,附上樓層標高圖及基礎平面圖
    錨
    構件圖
    問題補充:問題是,基礎頂標高 與負一層底標高是一致的,無高差啊,柱和墻是不是不用在基礎層上也畫上呢,一樣能自動錨到基礎層啊,但如果畫上了就真的量不一樣啊?請用實例說明哪個方法對?。慷嘀x了
    你好:基礎層可以同時不畫柱子和墻,在基礎上層的柱子和墻的底標高修改為基礎底標高,這樣計算的結果是沒有問題的。請注意是柱子和墻同時不畫到基礎層里,不能兩個畫一個。否則計算的結果不同。
    基礎層畫了軟件有可能會多算,主要是在有集水坑的地方會多算一些。
    應該是基礎底標高,因為柱子和墻的豎筋一般不是按錨固計算的,是伸至基礎底加彎鉤長度計算的。
    2014-09-11 12:57:35
  • 基礎層畫墻和柱,鋼筋才能錨固到基礎層內,如果不畫,基礎插筋軟件不會自動默認的,-1層軟件默認為一層樓房,如果有-2層怎么辦呢?畫完后你看一下三維會更清楚。
    2014-09-11 15:25:09
  • 基礎層必須要畫上柱子的,而且柱子和墻的標高要到基礎底標高,這樣才會計算插筋,否則軟件不會計算插筋的
    2014-09-11 13:32:56
  • 一般基礎層的柱子在基礎里建,或者在負一層里建柱子的底標高設置為基礎底標高。
    2014-09-11 13:46:37
主站蜘蛛池模板: 西充县| 聂荣县| 沂源县| 金沙县| 土默特右旗| 南投市| 伊川县| 新密市| 福州市| 教育| 沙田区| 罗城| 赣州市| 庆安县| 呼和浩特市| 巴楚县| 富民县| 荆门市| 灌南县| 化德县| 临桂县| 鄂尔多斯市| 蓝山县| 株洲县| 高碑店市| 玉山县| 调兵山市| 新疆| 永泰县| 尼玛县| 集贤县| 合川市| 信丰县| 遵义市| 太湖县| 仲巴县| 新泰市| 宜兰市| 濮阳县| 固原市| 连江县|
