jxfcxljmm 2011-03-13 20:31:22 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 473查看 1回答
組措費的問題
1.技術措施費部分是否記取組措費?(套定額時如果把技術措施項目和實體項目放在一起,取費時技措費就記取了組措費,如果把技措費輸到措施項目部分,技措費就不計取組措費,為什么呢?) 2.在多專業取費時,借用定額的部分組措費為0(如土建借用市政),市政部分的組措費為0.在措施項目界面追加載入市政模板后,市政部分的組措費是按土建的直接費計算出來的,而且費用匯總計算后,市政部分的組措費也計入了土建內。咋樣操作才對呢? 懇請專家回答的仔細些,謝謝。問題補充:申明一下,我是山西的用戶,敬請山西的專家回答一下,因為不同的地方有不同的規定。
組措費的問題 1.技術措施費部分是不能記取組措費的,(套定額時如果把技術措施項目和實體項目放在一起,取費時技措費就記取了組措費,如果把技措費輸到措施項目部分,技措費就不計取組措費,為什么呢?),這是因為軟件把技措費也當成直接費了,這是不對的。 2.在多專業取費時,借用定額的部分組措費為0(如土建借用市政),市政部分的組措費為0.在措施項目界面追加載入市政模板后,市政部分的組措費是按土建的直接 計算出來的,而且費用匯總計算后,市政部分的組措費也計入了土建內。 可以不借用其它定額,把要借的定額再單獨套就可以了。但是這樣做很麻煩,借用的定額也少,所以就忽略不計了,就把借用的定額部分的措施費當成主項了。
2011-03-14 06:27:29
