魚別丟 2011-03-13 16:38:45 | 遼寧省 其他專業 | 2855查看 5回答
在混凝土墊層中,分格需要套什么子目
定額中說砼墊層按不分割考慮,分格者另行計算, 那如何計算?是套用9-26 樓地面工程 墊層 砼墊層割縫 10m ? 如果不是要套哪個子目問題補充:3個回答,3種答案,頓感迷茫
已采納遼寧省2008定額第9章墊層子目中分的很明確,有墊層分格的子目,也有不分格的子目,多看看定額,補充定額不是隨隨便便編的,9-19是商品混凝土不分格,9-21是現澆混凝土不分格,9-23是商品細石混凝土不分格,9-25是現澆細石混凝土不分格,如果是基礎墊層,并且還是用商品混凝土,套用9-19項
2011-03-15 10:21:31
找不著子目,編制補充子目吧。
2011-03-13 16:44:18
砼墊層按不分割考慮,分格者另行計算,這句話已經在定額勘誤表中被刪除了。
2011-03-16 10:00:07
定額中說砼墊層按不分割考慮,分格者另行計算, 那如何計算?是套用9-26 樓地面工程 墊層 砼墊層割縫 10m ? 如果不是要套哪個子目 遼寧省2008計價定額 9-20 樓地面混凝土墊層 分格 已經包括分格材料,無需再套其他定額子目。 對遼寧省定額不了解的,最好是看好定額在說, 不要動不動。“找不著子目,編制補充子目吧”
2011-03-13 18:18:26
定額中說砼墊層按不分割考慮,分格者另行計算, 應該是套用9-26 樓地面工程 墊層 砼墊層割縫 10m,子目
2011-03-13 21:25:49
