泥做的 2011-03-13 16:27:21 | 河北省 其他專業 | 1009查看 2回答
北京定額中子目8-6 鍍鋅鋼筋網片 材料分析 “鍍鋅鋼筋網片” 是什么規格的
定額中沒有標注規格,就按普通規格考慮吧。 可到工地去看看常用那種;或問問采購員。
2011-03-13 16:29:52
北京定額中子目8-6 鍍鋅鋼筋網片 材料分析 “鍍鋅鋼筋網片” 是什么規格的 200 1北京預算定額講座——土建工程 第八章 鋼筋工程(主講 陳國立) ...... 二.應注意的問題: ...... 9. 冷軋帶肋鋼筋——三面有肋,其中一面肋與另兩面肋方向相反,用于中小型預制的預應力或普通混凝土結構構件,也可以加工成網片直接運至現場減少綁扎或焊接用工提高速度。 網片是“鍍鋅鋼筋網片“嗎? 是! 鋼筋不分規格、間距, 定額中材料分析以米為單位 含量是1.025米不是1.025KG。 既然是網片 怎么能以米為單位呢 這是地方定額的計算規則。 是北京的朋友嗎 你看一看 北京定額8-6子目 是!8-6子目怎么啦 你看見了嗎 看見了 這種材料在造價信息上能找到嗎 這種材料在造價信息上找不到。 那一米有多少公斤呢 又怎么確定它的價格呢 一米的定額預算價格是2.85元,估算一下能有多少公斤,按實際鍍鋅鋼筋網片重量調整一下。
2011-03-13 16:46:46
