潘工 2011-03-13 14:48:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 895查看 2回答
填石修正沖孔樁,發(fā)生的費(fèi)用如何套用定額。
樁下有一半是石,一半不是石,或是樁下有溶洞,需回填石或土,或者是砼來填平樁底后才能繼續(xù)沖樁,在這樣不停的修正中,發(fā)生的費(fèi)用如何計費(fèi)。如何套用定額。
這種情況應(yīng)該是最好是按實際發(fā)生的費(fèi)用考慮 這個最好還是再發(fā)生費(fèi)用再簽證錢 直接簽證人工和機(jī)械 單價簽證的時候要 直接利用外包價格加上一個利潤
2011-03-13 14:50:45
辦理現(xiàn)場確認(rèn)。 “是有簽證,但簽證只簽回來有填了多少方石。但計費(fèi)簽證可簽?zāi)菐醉椯M(fèi)用呀?”套填石料子目,從填料來講是這一項,其它有發(fā)生也可以辦理簽證。 回填后的沖孔還是要按沖孔計算了,為了減少后續(xù)結(jié)算上理解上的差異,辦理簽證時也要做一下說明。
2011-03-13 14:53:47
沖孔樁遇斜巖時,偏樁需修正,回填石方后,再次沖樁,這部分應(yīng)該如何套定額計費(fèi)??
沖孔樁遇斜巖時,偏樁需修正,回填石方后,再次沖樁,這部分應(yīng)該如何計費(fèi)??
