  • 現場報進度一些小問題
    請問各位大大,我沒上過現場,想請問下現場報進度的一些東西 1,合同以外的一些項目用不用另外做成一份清單,然后給審計方審,還是跟原清單做成同一張,把變更的項目替換掉就行了。 2,原清單需重新組單價的用不用先把單價給業主審,審完再在報進度的時候報上去! 3,做為一名預算員,現場報進度都有哪些流程,是不是編制清單然后拿給業主代表就行了。
    問題補充:那么圖紙中的某一材料換成另一種材料也要另做清單嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問各位大大,我沒上過現場,想請問下現場報進度的一些東西 1,合同以外的一些項目用不用另外做成一份清單,然后給審計方審,還是跟原清單做成同一張,把變更的項目替換掉就行了。 2,原清單需重新組單價的用不用先把單價給業主審,審完再在報進度的時候報上去! 3,做為一名預算員,現場報進度都有哪些流程,是不是編制清單然后拿給業主代表就行了。 我的回答: 1、合同以外的應該是屬于簽證部分,一般需要單獨計算工程量并計價的; 2、清單一般應及時報價,經過批復后報進度,結算才能方便順利; 3、進度預算是給工程款支付有關的,實際就是形象進度, 你把這個節點之前已完成的工程報上去; 那么圖紙中的某一材料換成另一種材料也要另做清單嗎? 答:同一清單的同一子目,是不用換清單,不同材料存在有不同價格時,進行材料換算的價差處理。
    2011-03-13 22:07:55
  • 1,合同以外的一些項目另外做成一份清單.。 2,原清單需重新組單價的,先把單價給業主審,審完再在報進度的時候報上去! 3,按約定及時統計工程量,編制清單,按時拿給業主代表,等待撥款。
    2011-03-13 14:19:48
  • 1,合同以外的一些項目用不用另外做成一份清單,然后給審計方審,還是跟原清單做成同一張,把變更的項目替換掉就行了。 答:首先是要參照合同執行。一般是合同清單上有的或者相似的是按原清單執行。 2,原清單需重新組單價的用不用先把單價給業主審,審完再在報進度的時候報上去! 答:最好是做到及時報價,經過批復后報進度,確實不及j時的,可以預報。 3,做為一名預算員,現場報進度都有哪些流程,是不是編制清單然后拿給業主代表就行了。 答:沒有什么具體的流程,注意跟蹤施工現場實際完成部位。 那么圖紙中的某一材料換成另一種材料也要另做清單嗎? 答:同一清單的同一子目,是不用換清單,不同材料存在有不同價格時,做價差處理。
    2011-03-13 16:03:52
  • 請問各位大大,我沒上過現場,想請問下現場報進度的一些東西 1,合同以外的一些項目用不用另外做成一份清單,然后給審計方審,還是跟原清單做成同一張,把變更的項目替換掉就行了。 2,原清單需重新組單價的用不用先把單價給業主審,審完再在報進度的時候報上去! 3,做為一名預算員,現場報進度都有哪些流程,是不是編制清單然后拿給業主代表就行了。 1、合同以外的是簽證部分 這一塊需要單獨弄給清單不聯系 2、清單一般不需要重新組價 這些都是到結算的時候弄的 3、進度預算是給工程款支付有關的 就是到某個節點啦該付工程款啦 你把這個節點之前已完成的工程報上去 等著付款
    2011-03-13 14:15:10
  • 現場報表根據實際施工情況計算工程量,價格按投標報價的價格計算,設計變更沒有的價格自己補充,讓甲方審核。 只要是有變化就要重新組價。
    2011-03-13 15:51:08
主站蜘蛛池模板: 五大连池市| 卫辉市| 高雄县| 若尔盖县| 宜章县| 中宁县| 昌黎县| 湛江市| 鱼台县| 通海县| 宣化县| 盘山县| 房产| 大厂| 武穴市| 英德市| 九江县| 青浦区| 岳池县| 洪湖市| 鄂托克旗| 新乐市| 台南县| 宣恩县| 临海市| 天镇县| 湟中县| 惠东县| 军事| 咸丰县| 天水市| 洞口县| 江孜县| 肥城市| 安岳县| 连城县| 台北市| 蒙山县| 长子县| 蒙城县| 尼玛县|
