weitiefeng 2011-03-13 12:22:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 5回答
GGJ2009
GGJ2009能否分區繪制圖形?(如基礎連在一塊,上部有兩個主樓的情況如何繪制?)
已采納2009中繪制盡可能繪制的構件,混凝土鋼筋構件要全部繪制,墻體,門窗等可以在GGJ中繪制也可以在GCl中去處理
2011-03-13 12:27:16
你好 鋼筋軟件中不可以和圖形軟件一樣分區繪制圖形 沒有那個功能 你要分開繪圖
2011-03-13 16:23:36
可以在適當的地方(如后澆帶處)分別繪圖,也可以連在一起繪圖。 如上邊為對稱相同的兩個姊妹樓(兩個完全一樣)可以只畫一半圖。
2011-03-13 12:53:50
你好:鋼筋2009軟件里不可以分區繪制圖形,如基礎連在一起,上部有兩個主樓,可以按兩個主樓分別繪圖、裙房部分繪圖時把主樓的外圍繪上去不要配鋼筋。就可以解決了。
2011-03-13 12:59:44
定義好標高可以繪制的。
2011-03-13 16:34:42
