- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
美好的明天 2011-03-13 12:02:17 | 云南省 安裝算量GQI | 301查看 3回答
安裝軟件問(wèn)題
請(qǐng)教:在識(shí)別好燈和線(xiàn)后,我才發(fā)現(xiàn)樓層設(shè)置的標(biāo)高設(shè)置錯(cuò)了,改了樓層層高后,軟件連接設(shè)備的立管只默認(rèn)之前設(shè)置的標(biāo)高,怎么辦?
已采納不會(huì)呀 匯總計(jì)算完了之后量增加了
2011-03-15 09:07:39
選中連接設(shè)備的立管之后,修改屬性值即可;
2011-03-13 13:15:42
你改樓層標(biāo)高對(duì)連接設(shè)備的立管的標(biāo)高是沒(méi)影響的,如果你要改連接設(shè)備里管的標(biāo)高,你應(yīng)該在該立管的屬性中驚醒相關(guān)修改。操作方法如下: 選擇你要修改的立管,右擊,點(diǎn)擊“管道屬性編輯器”,修改相關(guān)屬性。如此類(lèi)推,吧要修改的立管均修改完成。
2011-03-14 08:37:53
