asdf16789 2011-03-12 18:20:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3815查看 2回答
梁打斷處理問題
如圖,,圖中鎖定的梁為單跨梁,刪除支座時,為什么刪除支座后,跨長不能自動更改為總的跨長。。梁截面為400×1350 我的做法是 首先為打斷點將梁打斷,然后修改二邊梁截面為400×1250,再將梁合并,合并后,刪除圖中標記的支座。這時用原位標注查看時,只能看到圓圈位置梁尺寸,其余位置梁在原位標注的表格中顯示。 請達人們指導下。 另有一小問題,,就是打斷截的時候,如果二側截面一樣,如果保證梁合并后可以在打斷點位置為 不同的 梁段。。 謝謝問題補充:其余位置梁在原位標注的屬性格中,沒有顯示。上述少了一個字。。謝謝各位~~
先把梁構件解鎖,然后再進行下一步操作,鎖定狀態無法進行操作的
2011-03-12 18:23:36
圖中鎖定的梁為單跨梁,刪除支座時,為什么刪除支座后,跨長不能自動更改為總的跨長 首先我們來確定一下你的問題,你是不是開始畫了一道單跨梁,后來又畫了其他梁相交,但是不以這道梁為支點,如圖。 然后在相交的地方打斷,分別修改兩邊的梁屬性,修改了高度。再進行合并,現在顯示為三段梁的信息,跨長也是每段梁的跨長。你可以看到相交的地方有個叉“X”,現在將支座刪除后,可以看到如圖,跨長為總長。但截面就只有一個截面了。箍筋計算也是按一種截面計算的 所以不能用刪除支座,刪除了鋼筋的計算的時候,箍筋數量就會發生變化。 如果打斷了沒有改變,只是跨長不同是不會顯示不同的梁跨的,因為現在這就是一道梁。 問題解決請記得采納滿意答案,否則請繼續提問!
2011-03-17 10:32:33
