我可以的 2011-03-12 17:36:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 495查看 2回答
關于計價換算之后出現的“人工費調整”的疑問
在我套取找平層子目的時候出現了這樣一個問題,當實際的找平層厚度大于25mm時軟件的工料機分析里會出現“人工費調整”這一項。這一項出現的根據和理由是什么?希望高人指點,之前有朋友問過相似的問題。我看了答案感覺沒有說到實際點子上。
已采納是這樣的,你的定額進行了一個換算,進行了換算后人材機的含量乘以定額價最后要等于子目的單價 如7.197*51+0.06*317.07+1*2.8+24.19*1+65.07*1=478.1312,也就是478.13 所以就要進行人工費調整,478.13-0.01=478.12,也就是子目的單價 問題解決請記得采納滿意答案,否則請繼續提問!
2011-03-18 18:03:25
你看看定額書上是不是也是這樣編的,按道理來說,子母組成是按照定額來編寫的,如果定額上也是這樣你不明白的話可以咨詢當地定額站,如果是軟件自動生成的你可以咨詢當地軟件客服
2011-03-12 18:36:11
