7xiwzhch 2011-03-12 10:49:36 | 山東省 其他專業 | 4132查看 7回答
塔式起重機的混凝土基礎強度等級是多少?
塔式起重機的混凝土基礎強度等級最低是多少?具體在哪個規范標準里面有?
(7)
已采納塔式起重機的混凝土基礎強度等級,按照施工方案或者塔吊的安裝說明計取;不能自行確定,自行確定的甲方審核你的預算的時候,也不能通過的;
2011-03-12 10:54:07
這個具體沒有規范 一般采用C40 安全重于泰山,為了安全必須用高標高的砼,這個可以做到施工組織設計中,結算時候按施工組織設計結算
2011-03-12 10:51:02
塔式起重機的混凝土基礎強度等級最低是多少?具體在哪個規范標準里面有? 我的回答:一般是C30,塔式起重機的混凝土基礎強度等級在其安裝圖中對基礎有明確要求的。
2011-03-12 10:52:01
塔式起重機的混凝土基礎強度等級最低是多少?具體在哪個規范標準里面有? 一般是C25以上的,沒有規范,一般都是塔吊帶的,單有個基礎圖的。
2011-03-12 10:52:57
塔式起重機的混凝土基礎強度等級最低是多少?一般要求在C25以上 具體在哪個規范標準里面有?安全需要,盡量標號大一點,沒具體規定
2011-03-12 10:54:33
按C30應該可以
2011-03-12 10:54:52
我認為多層按C30可以
2011-03-12 11:24:11
